[O2] Tępe uderzenie podczas uruchamiania ciepłego silnika
  • tomek_21tm
    Agamek12, kolo zaczyna męczyć. Milion linków, parę tematów i wybiera jak dama w salonie z odzieżą.
    strazakp, co Ty chcesz znaleźć salonowca nie ruszając się z domu?
  • Skodziak2007
    • 5
    Mam pewien kłopot , jakiś rok temu wymieniłem koło dwu masowe, i od tego czasu po jeździe normalnej gdy już silnik ma około 70-90 stopni gdy go zgaszę po jakiś 15-20 min odpalam czuję takie tępe uderzenie. Gdy silnik jest zimny tego uderzenia nie ma. A moje pytania brzmią:
    Czy to może być przyczyną złego koła dwu masowego ?
    Czy też jakaś inna usterka silnika lub sprzęgła ?
    • abstinent
      Skodziak2007
      obstawiam na mapę startową
      chodź dziwny zbieg okoliczności z wymianą dwumasy
      • Skodziak2007
        • 5
        A czy mógł byś bardziej się rozwinąć co to mapa startowa bo jestem nie w temacie :P
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez Skodziak2007
          chodzi o to, że tdi z czasem mają tendencje do długiego zapalania na rozgrzanym silniku, wtedy to modyfikuje się mapę startową i problem znika, ale to dotyczy długiego kręcenia przed odpaleniem, a akumulator był wymieniany ?
          • Skodziak2007
            • 5
            No właśnie samochód był kupiony w 2007r. I akumulator ma tyle samo lat. Ale zimą czy latem nie ma problemu żeby nie kręcił.
            • loru
              • 4286
              było opisanych kilka przypadków w O2, że po zapaleniu było słychać stuknięcie a przyczyną tego był słaby akumulator, no ale to tylko sugestie, skoro jesteś z gda to podjedz do krzynol'a : http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=3381
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez loru
                loru, ale na ciepłym?
                • loru
                  • 4286
                  • sazad
                    • 1531
                    • Rapid Spaceback (NH1)
                    Skodziak2007, w O1 miałem podobne objawy, padło podejrzenie na zacinający się zawór regulacji kąta wtrysku i został on wymieniony na darmo. Po wymianie aku na nowy wszystkie objawy zniknęły. Podjedź do sklepu z aku i niech ci zmierzą wydajność twojego. 6 lat na aku przy dieslu gdzie potrzebny jest duża moc przy rozruchu to i tak długo. Obstawiam, że przy pierwszych zimowych przymrozkach i tak by powiedział pa pa.
                    [ Dodano: Sro 17 Lip, 13 11:20 ]
                    ja w O1 właśnie na ciepłym miałem takie objawy, na zimnym paliła od strzału - dziwne co?
                    Sebastian
                    Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                    • arkady
                      • 136
                      Tak. mają tendęcję do dłuższego kręcenia na rozgrzanym silniku i odpowiedzialny jest za to tzw. tłokorozdzielacz w pompie wtryskowej, który z czasem, po prostu się zużywa - wyrabia.
                      Wtedy, albo wymieniamy pompę ( kosmos jeśli chodzi o koszty ), lub zmieniamy dawkę rozruchową, co pomaga na jakiś czas.
                      Ale na pewno nie ma to wpływu na jakieś uderzenia podczas odpalania auta.
                      _________________
                      • Ortografer
                        zacznijmy od tego czy masz zrobiony program zwiekszający moc?
                        Jeśli tak to : podepnij sie pod komputer diagnostyczny i wykasuj błąd 09811,który odpowiada za zagotowywanie końcówki podawczej na elektromagnesie.
                        Jeśli nie to : sprawdz na rozruszniku styk masy i czy nie jest on obluzowany lub wychylony względem łap silnika.Wiem z własnego doswiadczenia ze czasami tak sie dzieje.Oby tak nie było,bo wtedy szarpanie nagminnie uszkadza łapy pod kolektorem ssąco podającym i masz takie koszta ze pozostanie Ci kupic starą chąde jako auto zastępcze.Elo
                        • labtec
                          • 13
                          sprawdz sobie poduszkę pod skrzynia. U mnie tez tepo uderza podczas zapalania.
                          Mapa nie psuje się z dnia na dzień,
                          ja
                          • boogoo
                            • 239
                            Skodziak2007, może to dziwnie zabrzmi dla ,,co poniektórych'' ale może spróbuj poprawić styk kabla masowego do silnika. On jest nad rozrusznikiem przykręcony śrubą 13 i na podłużnicy pod filtrem powietrza. U mnie też był podobny objaw i ten zabieg pomógł. A czytałem kilka tematów na ten temat i wielu pomagał zakup mocniejszego aku o większej pojemności,a co za tym idzie- problem może być z przewodnością kabla masowego.... 8)
                            Następna będzie panamera....????
                            Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                            • Skodziak2007
                              • 5
                              Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Po sprawdzeniu ich wszystkich odpowiem czy pomogło
                              • boogoo
                                • 239
                                Ja u siebie zainstalowałem dodatkowy przewód masy od klemy do silnika bezpośrednio,żeby masy nie brakło... :szeroki_usmiech
